ma r11 turbo 87
Re: ma r11 turbo 87
C'est vraiment mieux après le coup de peinture :bien: .
Pour le chauffage c'est peut être le câble qui est sorti de la commande de chauffage, sur ma gtl ça saute souvent.
Re: ma r11 turbo 87
je regarderai sa, il faut demonter le tableau de bord pour voir le cable?
sa m' a donner envie d'en peindre plus, et il m'en reste plein de peinture donc
capot, ailes avant, pavillon
sa devrai etre pres pour ce week, pas trop deborder cette semaine. il faut que je trouve
une extraction pour ne pas salir tous mon atelier.
thomas17
- Modérateur
Re: ma r11 turbo 87
:capelo: pas besoin de démonter le tableau de bord juste la commande de chauffage,et la console centrale entre
les sièges si le câble s'est déboite de la commande sur le bloc de ventilation ou cassé
Re: ma r11 turbo 87
BIEN BELLE EN BLANCHE :bien:
lui manque plus qu'un tio rabaissement et elle serai as mon gout :cdiab: :lover:
Funky
- Responsable Région SO
Re: ma r11 turbo 87
:bien:
Mike-11turbo
Re: ma r11 turbo 87
Ah c'est bien jolie tous ça quand .
Elle a une belle gueule avec ces jantes et la peinture .
Sympa ta voiture
Sympa ta voiture
Re: ma r11 turbo 87
Elle commence à briller, j'ai repeint le coter gauche.
Mais ce week-end panne sur la 2 voie, remorquage snifff
J'ai voulu déboiter une voiture et merder dans l'accélération, j'ai donner un trop gros acou es s'est mis à brouter puis caler.
Je pense que s'est un problème d'essence vous en penser quoi?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: ma r11 turbo 87
tu aurait peut-etre avaler une salopri dans ton carbu....(gicleurs bouché)?
pompe a essence HS?
pompe a essence HS?
Re: ma r11 turbo 87
Pas facile à diagnostiquer comme ça. T'entends la pompe à essence tourner ? Sinon débranches la durite d'arrivée au carbu pour voir.
Re: ma r11 turbo 87
Oui je pensez la pompe aussi, mais ne peut pas voir avant samedi, il faut la ramener.
Je vai chercher une Lancia intégral avec une remorque samedi, je la remonterai en même temps.
Re: ma r11 turbo 87
je dirais aussi pb d'essence filtre bouché ou carbu :/
Re: ma r11 turbo 87
Sa tourne, j'ai changer la pompe à essence.
C'est normal qu'on l'entende siffler? J'entendais pas mon ancienne pompe
Re: ma r11 turbo 87
Oui au ralenti on l'entend un peu.
franck
Re: ma r11 turbo 87
Fred88 a écrit :Sa tourne, j'ai changer la pompe à essence.
si c'est une occas,il se peut quelle commence a gripper
les miennes sont toutes silencieuses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
