Disques Arrières HS : par quoi les remplacer?
zebulon
Salut à tous,
Mon auto étant sur le pont j'ai pu inspecter ses jolis dessous et me rendre compte qu'un disque Ar était cassé.
Il semblerait que la pose de disques de R19 16s serait possible mais surtout moins cher....car je il me semble que le remplacement des roulement soient indispensables et que mon répartiteur de freinage est HS aussi :bah:
Qu'est ce que vous en pensez?
franck
Re: Disques Arrières HS : par quoi les remplacer?
salut zebulon,tu peux mettre ceux de 19 16s, clio16s ou williams ou gt ,ils sont tous identiques
pour les roulements,le mieux et des les changer en meme temps,les récupérer si ils sont très récents ,oui!
autrement ,ne prend pas de risques,certains les endommages en les démontants
zebulon
Merci pour ta réponse si rapide Franck! :bien:
En même temps je lisais les fiches techniques de ces fameurs disques et je constate que les diamètres de centrage ne sont pas identiques....d'ou ma première question en fait.
J'ai regardé sur Oscaro vite fait ...
Pourquoi les disques de R19 seraient moins cher s'ils sont identiques à ceux de R11 ?
Diamètre de centrage de la jante sur le disque ? Pourtant elles sont toutes compatibles. :voyons:
zebulon
Donc c'est la meme chose...ok, c'est noté.
Question bis : quid des roulements? Ils sont bien à insérer dedans non?
franck
zebulon a écrit :Donc c'est la meme chose...ok, c'est noté.
oui,ils faut les poser a la presse si possible. et aucun ne possède les roulements intégré
bon ,j'en ai fait aussi a l'étau :ddr:
Philouvmax
Je l'ai fait aussi une fois, roulement au congélateur pendant 2 bonnes heures et chauffage du centre du disque au chalumeau, je me sers d'une vielle cage extérieur (de l'ancien roulement qui au démontage a explosé) comme guide et cale et ça rentre sans trop forcer :dfuck:
Mais si tu as l'occasion fait le faire à la presse c'est mieux :wink: j'ai payé les deux disque avec roulements montés 197,62 € H.T. par un vendeur de pièce sur Lyon ;)
franck
pour les roulements ,tu as roulementauto.com
zebulon
Merci à tous, il faut que je me renseigne pour les pièces alors...
un paire de disques, les plaquettes, le répartiteur ...pfiou ... plus je regarde et plus je trouve de bricoles a faire! :bien:
Je pense comme Franck sur la compatibilité, après il y a des différences car sur certains disques car il y a en plus l'emplacement de la couronne d'ABS inutile pour nos voitures bien entendu.
zebulon
Voilaaaaaaaaaaaa problème quasi résolu ! :bien:
Je viens de recevoir une paires de disques déjà équipés de roulements et un jeu de plaquettes neuves.
Je vais nettoyer et dégripper mes étriers avant de procéder au remplacement du répartiteur...
Tu l'as trouvé où le répartiteur?
zebulon
Moriarty a écrit :Tu l'as trouvé où le répartiteur?
Je ne l'ai pas encore acheté sinon je le remplacerai d'entrée de jeu.
Mes étriers AR sont grippés depuis un moment et je pense que ce sont eux qui ont achévés mes disques.
Je pense que je le prendrais chez Renault le cas échéant.
Je dis çà parce qu'en fait le répartiteur n'est plus dispo, nulle part. Enfin d'après mes recherches ;)
Sur ma grise, je l'avais démonté et tout nettoyé, çà a refonctionné assez bien pour passer le CT :top:
zebulon
Lors du dernier CT les freins AR ne donnaient pas grand chose et mon contrôleur m'a enregistré le train Av pour l'arrière sinon j'étais recalé...
Donc répartiteur indisponible...c'est une mauvaise nouvelle ca.
Je dois passer chez un agent Renault demain et je lui redemanderais.
Quelle solution pour le répartiteur si on ne peut plus le remplacer?
