Silent-blocs de barre stab avant
Responsable Région SE
Re: Silent-blocs de barre stab avant
Messagepar Darkslide » 08 févr. 2018, 12:29
vm57 a écrit :Les d.23 ont été montées sur les premières Turbo, elles sont passées au d.24 à peu près depuis le mill.85.
C'est pour ça que ma Turbo possède une barre en 23. Elle est de juillet 84.
Messagepar coptere » 08 févr. 2018, 19:34
C'est curieux, sur les Super5 GTT il paraît que c'est l'inverse, 24mm en phase 1 puis 23mm en phase2.
r1107
Messagepar r1107 » 17 févr. 2018, 14:07
Ha oui faudra que je compare,j'ai des barres de ph1 et 2
Messagepar Moriarty » 19 févr. 2018, 19:11
A droite R9-11, à gauche clio2 :
(2.98 Mio) Téléchargé 1983 fois
Pierre
Messagepar Pierre » 18 mai 2021, 11:05
Je déterre le topic pour vous demandez si le lien qu'à mit Moriarty est bon pour les barres stab avant en 24mm
https://www.auto-doc.fr/sasic/2573978
Merci d'avance !
Messagepar Moriarty » 18 mai 2021, 13:08
Si c'est diamètre 24 c'est bon ;)
Pierre
Messagepar Pierre » 18 mai 2021, 18:59
Parfait merci !
Pierre
Messagepar Pierre » 01 juin 2021, 19:39
on a bien reçu les silent blocks, mais petite question, comment vous faites pour les monter ?
D'ailleurs le pied à coulisse indique une barre de 25mm sur la 9, c'est possible ?
Messagepar Moriarty » 01 juin 2021, 20:17
Non c'est possible. C'est bien en 24mm (sur les turbos du moins je suis sûr). Sûrement une couche de crasse ou de peinture ?
Pour les centraux, c'est hyper dur. J'ai l'outil qui va bien, mais faut un pont ou lever beaucoup la voiture.
Genre ça:
(36.58 Kio) Téléchargé 1437 fois
Ça c'est l'outil magique ;)
Messagepar Moriarty » 05 août 2021, 19:04
Réf SASIC pour les silentblocs en diamètre 24mm :
4001496 pour les extérieurs et 4001447 pour les centraux ;)
GTC31081982
Messagepar GTC31081982 » 04 nov. 2021, 18:37
Je réveille ce topic car propriétaire d'une 9GTC du 31 08 1982, j'ai une barre stabilisatrice de 23,5mm (avec l'épaisseur de la peinture), donc probablement 23 mm ce qui est en accord avec la conversation passionnante des pages précédentes.
Après 2 essais et échange, j'ai trouvé une référence pour l'extérieur SASIC 4001515 qui se monte mais c'est la galère pour les intérieurs qui sont complètement disloqués. Avec mon garagiste (spécialisé en youngtimers et 15 ans chez Renault) nous avons commandé les SASIC 4001447 décrits comme en diamètre intérieur 24, impossible à monter le diamètre est de 21 mm!
Ensuite on a essayé les SASIC 4001473 description SASIC 23 mm; à la réception ...diamètre intérieur 21 et ...identiques à la réf 4001447!
Quelqu'un a-t-il eu le même problème? Quelles sont les dimensions extérieures du silentbloc, j'essaye de trouver sur Supercinq ref 4001539 ou 4001446 mais les hauteurs sont respectivement de 45 et 39 et le diamètre intérieur de 22. Est-ce compatible? Comment retravailler un silentbloc pour augmenter le diamètre intérieur?
Il ne me reste que ça à faire comme réparation mécanique essentielle et je préfèrerai rpuler ave la barre stabilisatrice en place!
Merci à tous, je suis collectionneur de Renault depuis 1973 et celle-ci est celle de mon beau-père, première main donc!
Amicalement, Jean-Pol
Messagepar Moriarty » 04 nov. 2021, 19:21
J'ai changé ceux d'une gtl de janvier 82 récemment. En diamètre 22.
(231.29 Kio) Téléchargé 1286 fois
J'avoue que j'en ai chier pour les centraux, même avec l'outil.
Messagepar Moriarty » 04 nov. 2021, 19:23
Certaines barres n'ont pas le même diamètre entre l'intérieur et l'extérieur aussi.
GTC31081982
Messagepar GTC31081982 » 29 nov. 2021, 01:01
Merci pour cette réponse ultra rapide.
Ceux de SASIC les 4001447 à l'intérieur, impossible à monter!
J'ai bien 23,5 mm de diamètre de barre stabilisatrice avec la peinture à l'emplacement des silentblocs.
A noter que j'ai appelé chez SASIC, refus de me passer le service technique car je ne suis pas un professionnel de l'automobile!
Est-ce que quelqu'un a essayé une référence de Supercinq, express ou clio 1?
En attendant, je vais regarder les références données ci-dessus!
Vinz74
Messagepar Vinz74 » 19 janv. 2026, 11:45
Bonjour
Quelqu'un a trouvé une solution pour les silentbloc de barre stabilisatrice en diamètre 24 mm , car je trouve pas et je sais pas où en trouver, merci
Retourner vers « train AV »
