ligne d échappement gt performance
bonsoir. je crée ce post après avoir commandé une ligne inox complète de chez gt performance. Très beau produit, mais au niveau montage impossible de monté le silencieux arrière. Le tube de descente et la ligne vraiment nickel à posé et aucun souci. Arrive le montage du silencieux, j emboite tout comme il faut,et de suite la gamelle du pot touche contre le longeron.Et la sortie complètement de travers. Ayant jouer sur toutes les inclinaisons possible sur la ligne, il est impossible de le mettre en place. Je recherche des personnes ayant acheté cette ligne pour faire des retours auprès d eux, car apparement je serait le seul dans ce cas et n ont jamais eu de retour négatif sur leur lignes. petites photos pour illuster
Re: ligne d échappement gt performance
Houlà, je leur en ai commandé une mais pas encore poser...Y'aurait pas une différence ph1/ph2? Ou inversion de silencieux dans l'expédition. Ces la chiotte !!!
C'est le problème avec les revendeurs, pour le quickshit inmontable en matière... Sans solutions, j'avais pris des faux spal aussi, pareil vite hs par contre il m'avait fait un tarif pour les remplaçants. Axauto , mecaparts, gt2i pareil, quand ça va , c'est bien sinon... En échappement, très bon retour chez inoxline . pour ta voiture, soit tu te fais rembourser, soit tu sors la disqueuse. Dans tous les cas on est toujours des cobayes qui montent du chinois. On en a toujours pour son argent
Prends des photos, je pense que tu n'as pas le bon silencieux ou le reste de la ligne, il y a du avoir du mélange à la commande. Je ne vois que ça. J'ai une ligne inox de chez Axautoparts sur ma phase 2, ça va tout seul et je suppose que c'est le même fournisseur.si tu as besoin de photos, n'hésites pas.
Steph88 a écrit :Prends des photos, je pense que tu n'as pas le bon silencieux ou le reste de la ligne, il y a du avoir du mélange à la commande. Je ne vois que ça. J'ai une ligne inox de chez Axautoparts sur ma phase 2, ça va tout seul et je suppose que c'est le même fournisseur.si tu as besoin de photos, n'hésites pas.
J'ai trouvé ça dans mon post :
alord j ai lancé le meme sujet sur d autre support, et il s avère qui à 5personnes qui ont eu le meme problème que moi. donc rien à voir avec un mélange de silencieux. ils veulent bien me reprendre l ensemble complet et remboursé. Ils ne veulent pas faire d échange car ils ont peur que ce soit pareil. Ils veulent meme supprimer ce produit si trop de retour. Pour r1107 ,essaye de la monter au plus vite pour voir si elle monte. Car mon erreur a était de l acheté pendant la réstauration de l auto, et du coup trois ans sont passé.c est une ligne pour phase1 et 2. La seule différence c est que ton pare chocs descend moins bas que le mien. Donc le sortie ne touchera pas la tienne
Salut ,ho oui je vais essayer de me grouiller... Ces la chiotte si ça le fait pas
Retourner vers « echappement »
