bonjour,
je dois brancher ma sonde anti cliquetis au niveau de mon AEI 209, mais je ne sais plus comment connecter le 3ème fil: à la masse comme le 208 ou non?
quelqu'un aurait il une photo?
Brancher la sonde anti cliquetis sur AEI 209
Re: Brancher la sonde anti cliquetis sur AEI 209
y a-t-il quelqu'un pour me dire ça SVP ou me poster une photo au niveau de l'AEI?
Jack11gTL
Met une photo si possible de ton troisième fil afin de l'identifier ensuite je pourrai t'éclairer!
Je sais pas si t'as trouvé entre temps, mais voilà une photo :
On voit qu'il n'y a que deux fils de branchés. Le troisième et condamné.
Jack11gTL
Salut, normal qu'il n'y est que deux fils car le capteur cliquetis n'a besoin que de deux fils étant donné que c'est un capteur piezo-electrique donc inutilité de trois fils en plus il faudrai savoir si le 209 "corrige" le cliquetis.
Bon dites moi si je dit des conneries :)!!
Oui le 209 gère le cliquetis, il est monté sur gtt ph2 avec le détecteur de cliquetis sur la culasse.
oui, merci pour toutes ces infos mais moi, j'ai bien un troisième fil avec un petit anneau qui sort de la gaine grise,
genre mise à la masse
je mettrai des photos
johnzender
tu le connectes sur l'une des 2 vis qui tiennent ton AEI, tu vois celle qui te permet de le faire..
merci john c'est bien ce que je pensais mais je voulais confirmation!voilou...
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
