Problème de compteur kilomètrique
Loic
Messagepar Loic » 18 oct. 2025, 19:01
Sur ma turbo j'ai le compteur kilométrage qui ne bouge pas d un centimètres alors je ne sais pas si c'est la sible ou le récepteur qui hs le connecteur au dessus de la boîte est propre
Comment on peut si c'est la sible ou le récepteur ou le câble tout sent tout démonter
Re: Problème de compteur kilomètrique
Messagepar Fab11Turbo » 19 oct. 2025, 09:53
Rien ne bouge, ni l'aiguille, ni l'incrémentation des km ?
Loic
Messagepar Loic » 19 oct. 2025, 12:13
L aiguilles ne bouge pas d'un cm mais parcontre le klm il a tourné de 1 klm avec les essais qu'on a fait hier
Messagepar Fab11Turbo » 19 oct. 2025, 12:22
Et vous avez roulé seulement 1 km ou plus ? Pulvérise du dégripppant sur la fiche dans le compartiment moteur.
J'avais un compteur qui indiquait la vitesse, mais qui n'incrémentait plus.
Loic
Messagepar Loic » 19 oct. 2025, 12:53
Oui juste 1 klm on avait mis du nettoyant contact sur le connecteur au dessus de la boîte et sur la connection au conteur
Loic
Messagepar Loic » 19 oct. 2025, 12:54
(133.64 Kio) Téléchargé 1619 fois
Messagepar Fab11Turbo » 19 oct. 2025, 15:17
Essaye de déposer le bloc compteur pour voir s'il n'y a pas un problème de connectique. Il faut d'abord déclipser le plastique qui est sous la casquette.
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 19 oct. 2025, 16:35
J'ai eu un problème similaire. En revanche, je n'avais plus rien qui fonctionnait (aiguille et incrémentation des kms). Seulement un problème de câble (connectique) sous le tableau de bord. Un coup de wd40 à la fiche arrivant vers le compteur et problème résolu.
Loic
Messagepar Loic » 21 oct. 2025, 20:25
Fab11Turbo a écrit :Essaye de déposer le bloc compteur pour voir s'il n'y a pas un problème de connectique. Il faut d'abord déclipser le plastique qui est sous la casquette.
On dépose et nettoyer les cose du conteur et on essaie mais il y a rien qui bouge justement car j avait un problème de jauge à essence qui règle et le tuyau du turbo débrancher
La je vais nettoyer et voir si c'est pas le récepteur klm à la boîte
Modifié en dernier par Loic le 21 oct. 2025, 20:31, modifié 1 fois.
Loic
Messagepar Loic » 21 oct. 2025, 20:30
C'est comme les trm au tableau de bord ne font plus non plus et toujours pas compris pourquoi
Messagepar Fab11Turbo » 22 oct. 2025, 07:56
T'as un gros problème au bloc compteur alors si plus rien ne fonctionne. Pour les tr/min il me semble que l'info vient du bloc AEI.
Loic
Messagepar Loic » 22 oct. 2025, 18:54
Fab11Turbo a écrit :T'as un gros problème au bloc compteur alors si plus rien ne fonctionne. Pour les tr/min il me semble que l'info vient du bloc AEI.
Il y a juste le klmh et trm qui fonctionne pas le reste on a trouvé
Pour le klmh je vais voir pas qu'il a un fil coupé qu'elle que part
Et trm il faut que je cherche
nico5gt67
Messagepar nico5gt67 » 23 oct. 2025, 12:33
C'est tres souvent la cible sur la boîte, j avais déjà des problèmes semblable sur mes anciennes r11 turbo.
Loic
Messagepar Loic » 23 oct. 2025, 19:30
nico5gt67 a écrit :C'est tres souvent la cible sur la boîte, j avais déjà des problèmes semblable sur mes anciennes r11 turbo.
C'est se que je me demande si c'est pas ça
