Restauration r11 turbo phase 1 3p
r1107
Re: Restauration r11 turbo phase 1 3p
Messagepar r1107 » 18 juin 2020, 18:52
Cool, un petit coup de chaud a fait du bien :-) dommage pour le carter :-(
zebulon
Messagepar zebulon » 21 juin 2020, 14:29
Je dirais qu'au contraire, tu as évité une belle galère dans le futur!!!
Le mien était également HS et j'ai fini par le remplacer par un de R19 TD avec une cale adaptatrice "Kivabien".
vialou
Messagepar vialou » 01 juil. 2020, 06:25
Pas grand chose de nouveau pour ce week end, je pensais finir ma boite mais il me manquait un joint et un soufflet de biellette, la poisse... :boulet:
J'ai néanmoins pu remonter la culasse et la pompe à eau, faire le jeu aux soupapes et monter l'embrayage neuf.
Sa avance doucement :biggrin:
vialou
Messagepar vialou » 02 juil. 2020, 20:23
J'ai enfin trouvé une solution pour mon turbo, j'ai pris un carter renforcé de phase 2 chez JAS.
Le mec est super sympa et m'a bien conseillé.
Le montage est possible mais nécessite une petite modification. Qu'a cela ne tienne, j'ai ce qu'il faut :biggrin:
Le chra ne descend pas totalement à fond du fait que le déflecteur thermique est différent entre les deux phases, et du coup les usinages des carters aussi.
Je l'ai donc passé sur mon centre d'usinage au boulot, agrandissement du diamètre de logement identique au phase 1.
Le chra est maintenant bien en place, légèrement retiré pour permettre le blocage par les brides que JAS m'a fournie aussi.
Y'a plus qu'à finir de remonter le corps d'admission et la wastegate et le turbo sera prêt à souffler :yes:
Messagepar Moriarty » 03 juil. 2020, 18:06
J'ai eu le même soucis sur mon turbo aussi. Je suis en ar41 de 19 td avec un hybride t2/t25
vialou
Messagepar vialou » 05 juil. 2020, 20:15
Sa t'as beaucoup changer le comportement du turbo ? Sa charge plus tard peut être non ?
Messagepar Moriarty » 06 juil. 2020, 09:37
Oui ça charge plus tard, mais plus longtemps aussi. Ça me convient parfaitement :)
Pleine charge turbo un peu avant 3500 mais ça pousse toujours à 6500 ;)
zebulon
Messagepar zebulon » 07 juil. 2020, 17:18
J'ai également monté un AR41 de R19 turbo-D en lieu et place de mon carter fonte d’origine et j'en suis absolument ravi.
Chez moi le turbo commence à charger à 3000 tours et poursuit jusque 6000/6500.
A peine 800g de pression et un moteur bien reglé.
vialou
Messagepar vialou » 09 juil. 2020, 11:29
C'est bon a savoir si jamais je veux le modifier par la suite.
Je vais me contenter de l'origine avec un peu de pression pour commencer.
vialou
Messagepar vialou » 15 juil. 2020, 21:22
Turbo enfin remonté :yes:
Compartiment moteur vidé pour une nouvelle peinture
L'ancienne faite par mes soins est vraiment moche et granuleuse, toute la saleté reste accroché :grrr:
jujuetmicka
Messagepar jujuetmicka » 11 août 2020, 10:54
bonjour quelqu un pourrait il me dire quelle huile utilise pour la vidange r11 turbo phase 1 ??15w50?? merci d avance julie
Steph88
Messagepar Steph88 » 11 août 2020, 11:31
jujuetmicka a écrit :bonjour quelqu un pourrait il me dire quelle huile utilise pour la vidange r11 turbo phase 1 ??15w50?? merci d avance julie
Que vient faire cette question sur le post d'un membre ?
Nouveau, ne serait il pas judicieux de se présenter dans la section appropriée et ensuite présenter son véhicule dans l'autre section???? En 2020 j'ai l'impression que la politesse a disparue. Il y a au moins 10 post sur le forum qui parlent des huiles mais la fonction recherche est sûrement trop fastidieuse, on risque de tomber sur des photos et explications de membres qui ne nous interesse pas du tout. Malheureusement ici, nous sommes dans le partage et l'echange, vraiment désolé Julie.
Bonne continuation et bonne route en 11 turbo.
vialou
Messagepar vialou » 16 août 2020, 22:37
Des nouvelles de la 11 pendant ces vacances.
J'ai récupéré ma caisse qui a fait un petit séjour en carrosserie.
Je suis vraiment content du résultat, le carrossier est plutôt doué :yes:
Sinon j'ai reçu une petite commande pour la mémère, sa devrait lui faire du bien :
- Ligne Inox complète avec collecteur et downpipe
- Échangeur Alu
- Durite silicone de suralimentation
- Durite silicone d'eau
- Collier inox pour durite
J'attends encore un radiateur d'eau tout alu et son ventilo extra plat et les sonde basse température.
J'ai aussi fini de remonter la boite et tout assemblé avec le bloc, on va pouvoir bientôt remettre tout sa en place :bravo:
Messagepar Moriarty » 16 août 2020, 22:48
Ah cool ! Le meilleur est à venir :bien:
Philouvmax
Messagepar Philouvmax » 20 août 2020, 19:47
:bien: Y a du matos là
