Panne démarrage aléatoire
reuneuf
Messagepar reuneuf » 15 avr. 2018, 11:23
Bonjour à tous et toutes,
Je viens d'acquérir une renault 9 C de 1982. J'ai un problème au démarrage, parfois quand je tourne la clé dans le neiman, les voyants rouges au tableau de bord ("batterie", "pression d'huile" et "frein a main") ne s'allument pas et la ventilation intérieure ne tourne pas. Le démarreur quant a lui tourne mais le moteur ne se lance pas. Avez-vous une idée d'où vient le problème ? J'ai resserré les cosses batterie et vérifié visuellement les connectiques mais rien ne me choque. Il y a surement un faux contact quelque part car la plupart du temps cela fonctionne.
Salutations,
Reuneuf
Re: Panne démarrage aléatoire
Messagepar Moriarty » 15 avr. 2018, 12:58
Salut, tu as une masse sous le volant, prise dans une des vis de fixation de la colonne de direction. Serré avec une clé de 13. Attention en retirant la coquille de volant, c'est hyper fragile. Aide toi d'un petit clou pour déclipser les 2 parties derrière le volant ;)
Le problème vient sûrement de là.
reuneuf
Messagepar reuneuf » 15 avr. 2018, 14:52
Merci pour ta réponse rapide ! On parle bien de 4 vis qu'on aperçoit sur la photo ? Je n'ai pas de masse sur ces vis, j'ai dévissé celles du haut pour être sur et rien :([ img ]
Messagepar Moriarty » 15 avr. 2018, 19:08
Celle en bas en droite de ta photo. Y'a une cosse ronde qui passe dans la vis. Y'a 2 fils noirs dessus sur ma phase 2.
reuneuf
Messagepar reuneuf » 15 avr. 2018, 20:25
Rien là non plus, j'ai l'impression que le problème est lié à l'humidité car il a fait beau ce week-end et ça n'a pas recommencé.
maxinou
Messagepar maxinou » 22 avr. 2018, 18:57
Regarde bien, ta masse devrait y être.... si elle a été oublié tu devrais la trouver en fouillant les câbles à proximité...
Ça m'étonnerait que il n'aie pas cette masse même sur une R9 C...
Messagepar phil11turbo63 » 25 avr. 2018, 08:22
Oui normalement il y a une masse sur la colonne. Regarde les cosses du faisceau dans le compartiment moteur .
