Salut à tous,
Le klaxon de ma R9 GTL de 83 a toujours été débranché depuis que je l'ai achetée. Il fonctionne bien (je l'ai déjà testé en direct sur la batterie), mais je ne sais pas où est-ce qu'il se branche. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'envoyer une photo svp ?
Merci d'avance !
Klaxon
Re: Klaxon
ya pas une cosse qui traine pas loin ?
Re: Klaxon
J'en ai au moins quatre qui traînent dans le compartiment, je les ai toutes essayées mais sans résultat. Je voudrais d'abord m'assurer du bon câble avant de rechercher une éventuelle panne !
Re: Klaxon
Je me permets de remonter le post ! Je pars avec samedi en Angleterre et j'aimerais bien avoir un klaxon fonctionnel !
Il me suffirait juste de quelques photos montrant le cheminement du fil. Merci beaucoup d'avance.
Re: Klaxon
Tu viens à Londres ?
Re: Klaxon
Je monte à Cambridge pour deux mois ;)
Re: Klaxon
Salut moi aussi je veux faire marcher à nouveau le klaxon j'ai pris un nouveau mais je sais pas si il peut fonctionner avec une seule cosse ?
Normalement il fait masse sur son support ?
Re: Klaxon
Sur ton nouveau vérifie juste qu'une des prises et reliée au corps et ça fera masse.
Re: Klaxon
D'accord je vais essayer ça, est-ce que vous avez aussi ce genre de branchement dans vos R11 ?
Re: Klaxon
Moi j'ai deux Klaxon d'origine, un grave et un aigu. De mémoire au moins un à un fil + et la masse se fait par contact avec le berceau moteur.
Re: Klaxon
Tu as raison il faut bien ajouter un fil qui touche le support pour faire la masse, ça marche!
Je mets la photo si ça peut aider quelqu'un !
