Hello le forum
Ayant une connaissance limitée voir Mme inexistante en électricité .
J'ai besoin de vous .
Alors sur ma pendule , je n'ai plus de lumière mais les "circuits" ont l'air ok .
J'en ai essayer une autre avec une ampoule différente , pareil pas de lumière.
Ca peut être quoi pour vous ?
Et l'autre problème, est lié au démontage de l'autoradio pour changer l'intérieur.
Je n'avais plus de s'il , parce que le fil +jaune batterie n'était pas branché. Je l'ai donc couplé avec le fil rouge , mais il n'est pas en continu donc pré-sélection radio et réglages poste a refaire a chaque redemarage .
Sur quoi puisse je me branché pour être en continu ?
A plus
un boulet du jour joue avec l'électricité
Re: un boulet du jour joue avec l'électricité
Tu as allumé tes phares pour ta pendule !!!
Pour ton autoradio, il faut que tu récupères un + batterie et non pas un + contact
knarf a écrit :Tu as allumé tes phares pour ta pendule !!!
Centralisation par exemple :bah:
Ok je suis un boulet en electricité , mais je suis pas tout a fait koun-koun !!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Est ce que sur les warning ca serait bon ?
N'ayant pas de centralisation !!!!
Merci pour les réponses
tophe276 a écrit :knarf a écrit :Tu as allumé tes phares pour ta pendule !!!
Oui tt ce qui marche sans clé mais test si le plus est permanent vu que ça clignote :crazy:
attention à la puissance et au fusible sur la ligne.
Sinon la platine de servitude n'est pas loin
Pour l'horloge j'ai eux le probleme de la lumiere qui ne fonctionner plus , et bien c'était tout simplement le fils de l'alimentation de l'ampoule qui était couper dans sa gaine
Et la lumiere de l'horloge est sur l'apres contact
espace bleu 2
oui mais la pendule est en direct.
tu ne remets pas la pendule a l heure a chaque fois. :bah:
le mieux,comme dit Knarf la platine fusible.
Coucou!
Tu as pu câbler ton autoradio dans le mode que tu veux et faire allumer ton horloge en ciblant la piste a Dinguo?
Hello
Je n'ai pas pu vérifier pour l'horloge et l'autoradio
Pour cause de préparation de foire a tout ...
Je vois cela cette semaine
Je vais étudier vos pistes
