Pour refermer, j'ai utiliser POXIPOL ,une resine (2 components à mélanger).
Déversements de decapant doivent être nettoyées avec de l'alcool méthylique.
La grande surprise de debitmetre est systeme de capteur qui n'est pas magnetique, il est optique. Il i a un capteur infrarouge comme une télécommande TV.
debit metre
Re: debit metre
- (376.37 Kio) Téléchargé 2592 fois
- (152.59 Kio) Téléchargé 2610 fois
- (374.39 Kio) Téléchargé 2594 fois
- Recepteur IR
- (244.51 Kio) Téléchargé 2568 fois
- (323.1 Kio) Téléchargé 2576 fois
- l'emmeteur
- (2.12 Mio) Téléchargé 2600 fois
Re: debit metre
j'ai pas tout compris non plus de comment les réparer, mais en gros c est le turbine qui se bloc?
Re: debit metre
Oui, turbine qui se bloc, et le les points de contact électrique qui s'oxydent
- (472.28 Kio) Téléchargé 2583 fois
Re: debit metre
ok, donc tu as refait les soudures et déblocké la turbine et ca remarche impec?
Re: debit metre
oui, refaire les soudures , pas necessaire debloc la turbine pour 1 debitmetre. Jj'ai fait le test comme dit le documment
Re: debit metre
faire tourne le capteur de vitese et soufler dans le tuyau debitmetre. tout le test sont fait dans maison, pas monter sur vehicule.
- MRORDIDEBORD.pdf
- (1.27 Mio) Téléchargé 501 fois
Re: debit metre
c est pas necessaire de deblocker la turbine? c est pas elle qui donne l info?
Re: debit metre
Elle donne l'info,biensur, mais, pas necessaire de deblocker la turbine, dans mon cas. Pour d'autres c'est possible. Je vais avoir plus d'informations lors de l'installation de la voiture.
Re: debit metre
J'apporte un peu d'informations, et des questions, sur ce fameux débitmètre si rarement en état de marche.
Silvers a beaucoup fait pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne, et pourquoi ça ne marche pas.
Je suis allé voir du côté du forum des Simca Talbot des années 80 et il s'avère qu'elles ont eu un débitmètre très proche en forme et en conception :)
On voit bien : entrée, sortie, et retour carburant.
La membrane est aussi présente. "Clapet de décharge". Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ceci dit.
Mais c'est le système lecteur optique qui m'intéresse. Ici c'est un miroir placé sur la roulette qui tourne grace au passage du carburant qui permet de renvoyer un signal d'une diode à une autre (entrée/sortie).
Ca veut dire que si le miroir est obstrué d'un dépôt par exemple, alors le signal ne peut pas être renvoyé; donc pas d'info. C'est possible que le dépôt d'essence soit la cause.
Ce que je ne comprends pas ici avec notre débitmètre c'est qu'il n'y a qu'une seule diode. Comment donc le signal peut-il être renvoyé ? :hum:
Sur la petite roulette, je n'arrive pas à voir quoique ce soit qui tourne et qui interagisse avec la diode :voyons:
Une photo du débitmètre "Floscan" ouvert, avec les deux diodes ou le signal infrarouge passe.
sources : http://13071510solara.vraiforum.com/t36 ... débitmètre
