Carburateur z10
Posté : 11 sept. 2019, 06:29
par Christophe33
Sur un site de vente aux enchères bien connu , on trouve des Z10 , mais seulement d apres les photos il y a des différences, montage avec etouffoir , système pour la direction assistée ( enfin je pense) , et puis surtout il y a comme deux arrivées d essence ??
Ce modèle va t il pouvoir remplacer mon carbu sur ma 11 txe de fin 85.
A priori il faut supprimer l etouffoir , le système pour la DA ne me servira pas.....mais les 2 entrées.....mystère pour moi ??
Re: Carburateur z10
Posté : 11 sept. 2019, 12:31
par Kennisman
Tu peux mettre un lien vers le carbu que tu vises stp?
Re: Carburateur z10
Posté : 11 sept. 2019, 13:10
par Veveronze01
C'est sur ce site que j'ai acheté le carbu que je viens de monter (265€)
J'ai pris le même que celui qui était monter lors de l'achat soit le n°5ce3
Pas de soucis pour le montage, ni pour le fonctionnement.
Après la différence entre les 2 models semble se situer sur le haut des carbus et l'entrée des chambres.
Re: Carburateur z10
Posté : 11 sept. 2019, 14:57
par Christophe33
Re: Carburateur z10
Posté : 11 sept. 2019, 14:59
par Christophe33
C est ce modèle , on dirait qu il y a 2 arrivées d essence sur le haut du carbu !
Merci veveronze pour le retour , ça peut aider pour l achat
Re: Carburateur z10
Posté : 12 sept. 2019, 23:07
par Christophe33
(428.95 Kio) Téléchargé 1881 fois
C est la partie en rouge , a quoi doit elle être reliée, car sur mon carbu je n ai pas ce raccord ??
Re: Carburateur z10
Posté : 13 sept. 2019, 01:17
par Veveronze01
Sur le mien rien de branché
(4.09 Mio) Téléchargé 1899 fois
Re: Carburateur z10
Posté : 13 sept. 2019, 04:51
par Christophe33
Ah oui ! Ne faudrait il pas le boucher par précaution ?
Re: Carburateur z10
Posté : 13 sept. 2019, 05:22
par Veveronze01
Ce serait intéressant de savoir quelle utilité il a cet embout?
Si quelqu'un a la réponse
Re: Carburateur z10
Posté : 13 sept. 2019, 12:08
par Christophe33
Oui je ne vois pas à quoi cela correspond ??
Re: Carburateur z10
Posté : 17 sept. 2019, 11:33
par Kennisman
C est la mise à l air de la cuve. Ne pas boucher. Laisse à l’air libre.
Moi j avais mis une durite qui descends plus bas. Ça évite de voir des salopperies remonter jusque dans la cuve
Re: Carburateur z10
Posté : 19 sept. 2019, 07:43
par Christophe33
Ah oui étrange cette mise a l air libre
