Solutions pour palier à la déformation du carburateur de F2N
a donf la sub
Re: Solutions pour palier à la déformation du carburateur de F2N
celle ci n'a pas la même forme que celle qui va sous le Z10, il ya 2 tubes ronds en acier, moulés dans un plastique bien plus souple que la bakelite, qui elle est plutot cassante
faudrait que tu en ai une dans la main pour comprendre ;)
Une amélioration ça aurait peut être été un collecteur d'admission refroidit par LDR ? un peu comme le carburateur, mais bon j'imagine mal comment faire...
a donf la sub
le collecteur de la R21 est équipé pour, de série
enfin presque, c'est plutot un réchauffeur
en modifiant le montage, avec une pompe a eau élec, il serait possible de faire un circuit propre au collecteur pour le refroidir, mais il faudrait un thermostat pour couper le systeme quand il fait froid pour ne pas geler le pied de carbu
Oui donc c'est pas le collecteur mais le carburateur qui est réchauffé non ? C'est comme sur certaines R9 R11 aussi alors.
a donf la sub
c'est bien le collecteur, voit la photo, on voit les durites
sous le fil rose du réchauffeur électrique et a l'opposé tout en bas
Ah je viens d'apprendre un truc ce soir ! Mais il semble que les F2N avec Z13 aient aussi eu des problèmes de déformation...
Hell Wheel
Bon j'ai réalisé une première mesure (les photos viendront par la suite).
Température ambiante: 20 degrés
Température pied carburateur à froid: 16 degrés
Température pied carburateur au déclenchement des ventilateurs: 58 degrés
Pic de température du pied du carburateur une fois moteur coupé: 75 degrés au bout d'environ 14 minutes.
Je ne sais pas si vous avez trouvé une solution?
Pour ma part, j'ai récemment changé le carburateur par un neuf de 4 ans et 30 000 kms. Je suis d'accord avec toi Hell Whell comme quoi le carbu souffre également de la chaleur reignant dans tout le compartiment moteur. Mais déjà, avec le carbu que j'ai reçu, j'ai eu une calle en alu. Maintenant, quand je touche le carbu, moteur brûlant, il me semble tiède alors que la calle en alu est brûlante, à ne pas pouvoir être prise en main. La calle en alu n'emmagazinerait-elle pas la chaleur du collecteur sans la restituer au moteur?
Peut-être qu'avec une calle en alu au lieu de la bakélite, on ralentirait l'effet de la chaleur sur le carbu?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Logiquement comme la densité de l'aluminium est faible comparée à d'autres aciers (c'est un alliage) alors il va emmagasiner plus vite la chaleur, et la perdre plus vite également.
Mais si cette cale se trouve juste au pied du carburateur ça va quand même bien le faire chauffer non ? Cette pièce en alu a t-elle un circuit pour passer de l'eau dedans ?
Hell Wheel
Je ne pense pas qu'elle soit refroidit par eau, faut que ça soit facilement adaptable par rapport aux véhicule. Puis le liquide du moteur ne ferait que chauffer bien plus la cale.
Si t'es dans un bouchon, non je ne crois pas, au contraire car moteur tournant ça va homogénéiser la température.
Mais à l'arrêt oui car si ça ne tourne plus, la chaleur va se localiser sous le carburateur.
Il faudrait peut être une pompe électrique qui tourne un peu après l'arrêt du moteur comme sur les R19 turbo diesel.
Hell Wheel
Oui c'est ce que je vais faire, pompe à eau électrique avec circuit de refroidissement séparé de celui du moteur.
Bonsoir ce sujet est vieux de 4 ans moi j'ai trouver un percolateur un vitilo qui aspire l'aire chaud du carbu c'est monter sur les super 5 gt turbo et sur les 9 et 11 ph2 aussi quand je l'aurai installer je ferais dès photos sa devrai aider le carbu du F2N
C pas moi qui vais l' installer le percolateur je préfère laisser sa a un pro
Hell Wheel
Je ne sais pas si l'anti percolateur sera vraiment efficace, certe ça sera mieux que s'il n'y avait rien, mais de mon point de vu ça ne sera pas une solution miracle.
