probleme sifflement pompe a eau
bonjour j'entends un sifflement au niveau de la pompe a eau, y a des bulle dans vase d'expansion ainsi que baisse du niveau de liquide de refroidissement et les durites de chauffage sont toujours vide. Que dois je changer ou faire ? svp. merci de vos réponses
Re: probleme sifflement pompe a eau
Déjà ne pas rouler, pour éviter un joint de culasse si ça se vide encore...
Le sifflement, je ne sais pas ce que ça peut être, ça ne veut pas forcément dire que la fuite vient du joint, peut être que les paliers de la pompe à eau sont cassés ?
Est-ce que ton radiateur habitacle chauffe lui ?
question bete :
courroie mal tendue ?
Ce qui expliquerais le sifflement et le fait que la pompe a eau ne tourne pas ,donc que le liquide chauffe .
Ou comme sur la mienne ,la vis de purge qui n'etait plus etanhe et qui fuyait,en aspirant de l'air dans le circuit quand le moteur tournait .
bonjour la courroie tourne d' 1/4 de tours a peine, pour répondre a coptere le radiateur dans l'habitacle chauffe bien. quand je les acheté j'ai du changer toute les sondes
C'est sur la Broadway?
oui c sur la broadway
Regarde si une durite ne fuit pas surtout celle qui vont au carbu
bonsoir aujourd'hui ma tite nono 11 ma fait le cou fumé blanche sous le capot durite vide juste avant le week :(
ma pompe a eau a été changé quelque semaine auparavant
je penche pour un joint de culasse ? est ce bien sa ou ??
j'ai trouver la fuite, elle été au 2 durite de chauffage qui été microscopique mais qui arrosé tout le moteur. Et j'ai quand même un petit peu de bulle de gaz de combustion dans l'eau donc début de joint de culasse.
