Changement soufflet de crémaillére
Posté : 02 mars 2008, 23:39
par ALH
Voici un petit reportage sur un petit boulot facile à la portée de tout bricoleur. :bien:
(101.01 Kio) Téléchargé 2072 fois
On commence par mettre la voiture sur chandelles et déposer la roue du côté concerné.
J'ai utilisé la méthode en démontant la rotule de direction, c'est aussi faisable avec un petit cône, un peu de la même manière que pour les soufflets de cardan.
On peut donc commencer par virer le vieux soufflet en coupant les collier de type "serflex" puis en ouvrant le soufflet en deux pour l'enlever.
(67.03 Kio) Téléchargé 2400 fois
Une fois le soufflet retiré, enlever le maximum de vieille graisse.
Maintenant passons à la rotule, on commence par dévisser l'écrou de fixation supérieur.
(79.31 Kio) Téléchargé 2426 fois
(94.91 Kio) Téléchargé 2423 fois
Ensuite faire sortir la rotule du pivot à l'aide d'un arrache rotule ou en tapant sur la tête de la vis avec un chasse goupille.
Perso, j'ai opté pour la seconde solution car avec l'arrache rotule j'avais peur de percer le pare-poussière de la rotule..
A ce moment là il ne faut pas oublier de faire un repère sur la rotule, l'écrou de blocage et le bras afin de tout réaligner au remontage. Sinon passage par la case réglage de la géométrie obligatoire
Maintenant la rotule se dévisse toute seule de la crémaillère.
On peut donc enfiler le nouveau soufflet et y mettre une dose de graisse à cardan par exemple.
(117.48 Kio) Téléchargé 2419 fois
Bien graisser l'articulation de crémaillère et mettre en place le nouveau soufflet et serrer les deux collier.
(102.76 Kio) Téléchargé 2412 fois
Et voilà un soufflet tout neuf, ça coute pas cher, c'est facile à faire et ça évite de foutre en l'air la crémaillère.
Il ne reste plus qu'a remettre la rotule en place en n'oubliant pas de bien aligner vos repères.
Re: Changement soufflet de crémaillére
Posté : 03 mars 2008, 10:16
par Fab11Turbo
Nickel le photo reportage :bien:
Posté : 03 mars 2008, 15:40
par ALH
:merci:
Posté : 03 mars 2008, 16:26
par zef
C'est parfait !
Merci à toi surtout.
Posté : 24 mars 2008, 01:33
par thomas17
le soufflet est asser chiant à renfiler cote intérieur la ou il est le plus large surtout avec les mains plein de graisse :mdr:
Posté : 08 nov. 2008, 12:32
par marcaurele
merci :P c'est cool de faire des ptits reportages comme ca meme si c'est pas trés compliqué ca permet d'éliminer des ptis doutes(j'etais pas sur pr le type de graisse :oops: )
Posté : 08 nov. 2008, 14:02
par tof 08
Sympa le reportage! :bien:
Peut etre le mettre en genre post-it ,pour pas qu'il s'enterre dans les posts de mecanique.
c'est toujours pratique des reportages comme ça! on jette un oeil dessus avant d'aller s'excerxer dans les profondeurs du garage!!! :buzz:
Posté : 08 nov. 2008, 19:46
par ALH
tof 08 a écrit :Sympa le reportage! :bien:
:jap:
Jette un œil ici, tu en trouveras d'autres. :oui:
viewtopic.php?f=2615&t=7615
Posté : 09 nov. 2008, 03:01
par tof 08
Désolé,je l'avais pas vu ce post!!
je clique juste sur"voir les nouveaux messages"!!!
56 k oblige,je vais au plus court!!!! :bah:
quand,je trouverai un post qui nous interessent je le mettrais dans ce post-là! :bien:
Posté : 03 déc. 2008, 10:50
par a donf la sub
moi je ne mets pas le collier sur la barre de direction, pour laisser l'air s'échapper
sinon, au bout d'un moment, paf le soufflet !
Posté : 19 mars 2022, 16:47
par ridley
a donf la sub a écrit :moi je ne mets pas le collier sur la barre de direction, pour laisser l'air s'échapper
+1
