Remise en état de ma 11 ex auto école
r1107
Re: Remise en état de ma 11 ex auto école
Messagepar r1107 » 14 janv. 2018, 09:58
Super ça avance bien,tres rare en auto-école :-)
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 18 janv. 2018, 11:47
Oui tellement rare que j'ai du mal à trouver des infos
r1107
Messagepar r1107 » 19 janv. 2018, 18:37
Salut j'ai vu ta belle et ton appel dans le dernier Gazoline :-)
Il doit vraiment pas en rester des masses!!!
Responsable Région SE
Messagepar Darkslide » 20 janv. 2018, 13:08
Superbe auto, tu t'en occupes bien.
Elle me rappelle la GTL de mes parents.
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 02 avr. 2018, 19:51
après le remplacement de la membrane du carbu, on s'occupe du remplacement des câbles de frein à mains en profitant un peu du soleil de Juin
les anciens câbles :
Un des câbles était plus grand que l'autre ce qui expliquait que le frein à mains ne tenait pas et qui a supprimer un bruit à l’arrière (signaler comme un bruit de roulement arrière HS au contrôle technique)
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 02 avr. 2018, 20:42
Préparation des montants pour un rafraichissement de la peinture :
Petit surprise (pas négative cette fois) en démontant l'aileron je m’aperçoit qu'il reste encore un vieux bout de scotch sur le noir du hayon
pareil du coté droit
Remontage des joints et rétroviseurs et passons au hayon
petite photo du rendu
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 02 avr. 2018, 20:50
Son premier tour de roues sous la neige Lorraine le 30/11/2017 ^^
Messagepar Moriarty » 02 avr. 2018, 21:02
Nickel la peinture :bien:
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 09:42
Pose de 2 coquilles de poignée de portes donner par un amis
J'en profite pour essayer de refaire fonctionner les feux de recul et en même temps je m'aperçois que les éclaireurs de plaques ne fonctionnent pas très bien et quand il fonctionne il n'éclaire pas beaucoup ......je comprends très vite pourquoi ....
Les deux étaient dans le même état
Un bon gros nettoyage et c'est bon (même pas eu besoin de changer les ampoules)
Pour les feux de reculs c'était un faux contact à la platine de feu arrière droit
Le lendemains en passant chez un autre ami, j'ai droit à des barres de toit en cadeau (que devrait m’être souvent utile) :biggrin:
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 10:04
Le jour que j’attendais avec impatience ..... le remontage du double pédalier (enfin le demi double pédalier) en factice :D
récupérer à mon dernier stage, déjà découpé, juste quelque que modif a faire pour qu'il passe bien sans toucher à la voiture
le voilà monter après quelque soudures et un coup de peinture
Suivi du montage du double rétroviseur intérieur
(pour rappel qu'au début que j'ai eu la voiture il n'y avait qu'un rétro intérieur au milieux mais elle était encore équipé des pare soleil spécifique )
et la revoila presque comme elle était en 83 ^^
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 10:22
Un petit tour au garage pour remettre un ressort de rappel du levier de vitesse et un contrôle de corrosion .....
...encore des trous 1 sur le bas de caisses droit (encore !)
et 1 au niveau des tuyaux d’essence arrière
C'est l'heure de re-changer les rétro (refaire ceux d'origine à réglage extérieur car ceux que j’avais remis avec réglages intérieur ne me vont pas) bien entendu ils n'ont plus leurs soufflets et sont bien décolorer ....
Un petit coup de ponçage :
Un petit coup de peinture spécial effet granuleux :
Petite géométrie
obliger de retiré les baguettes arrière pour que les têtes passe :amdr:
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 10:55
quelque jour plus tard, trouvaille sur internet ^^
il me servira de modèle pour faire imprimer une partie du cache en 3D pour terminer ceux remonter sur la mienne
Autre trouvaille , des appuies tête de clio 1 et un porte lunettes (plus pratique pour une utilisation quotidienne et qui se retire en 2 temps 3 mouvement comme on dit )
Petite balade sous la neige pour en profiter un peu
et gros nettoyage 2 jours après ^^ :lave:
Je profite qu'elle soit immobiliser pour commencer à changer la pompe à eau qui fuyait (en cours)
Plusieurs vis on cassé lors du démontage ( même avec le moteur pas trop froid, le temps pas froid non plus et beaucoup de dégrippant )
heureusement juste une seul dans le bloc et elle ressortait et est venu toute seule après :mouais:
autant en profité pour changer la durite supérieur du radiateur
Bon nettoyage du vieux joint et nettoyage du boitier de la pompe
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 11:41
En attendant la nouvelle pompe je repasse sur des moments que je n'ai pas présenté et qui vaut peut etre le tour surtout une autre surprise lors du remplacement de radiateur de chauffage ....
L'ancien à gauche
J'avait constater un problème au niveau du compteur, le kilométrage total ne voulait plus bouger et l'aiguille pour la vitesse montait par accoue lors des accélération ....Ah ba ça paraissait logique maintenant ....
1 semaine après le compteur lâche depuis j'en ai un d'espace 2 pour dépanner :/
Le changement de la plage arrière, un ami m'en avait trouver une en bon état en plus d'une housses renault boutique pour masquer la banquette arrière (dont le dossier est complétement en lambeaux )
au revoir vieille plage :biggrin:
Le montage du clavier de double commande électronique
Le montage du nouveau (vieux) poste d'autoradio ^^
A l'achat du véhicule il y avait un poste JVC usb très moche qui n'etait pas branché avec l'antenne de la voiture et fonctionnait uniquement avec une clé usb, je l'avait remplacé par ce Pioneer
que j'ai ensuite remplacé pour une qui etait plus bas de gamme et faisait mieux dans la voiture
Rafraichissement des jantes tôles (en attendant d'en trouver 2 autres identique à celle de l'avant et de pouvoir les refaire bien propres )
Les avants
et arrière (avec le centres qui ressort plus que sur les jantes avants)
Déjà plus présentable
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 11:57
Autre étape plus récente, un bon nettoyage de la vieille graisse dans le mécanisme de fermeture de la porte arrière droite
Quentin54180
Messagepar Quentin54180 » 04 avr. 2018, 12:47
Montage d'une prise d'allume cigare , ça peut toujours servir
en attendant la suite, voila quelque photos en vrac
un petit test avec des jantes de fuego
et avec ses futurs enjoliveurs (quand j’aurai les bonne jantes )
évolution des design....c'était mieux avant aussi :mouais:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
